Jag har en R19 -94, med 1.7 motorn. Det började med att batteriet blev urladdat, men då fick jag igång den med startkablar. Nädts gång plockade jag fram startkablarna igen, men då vägrade den starta. Jag har nu laddat batteriet men den vill inte starta. Startmotorn drar fint men jag hör inte att bränslepumpen startar, och får ingen ström i tändkablarna.
Kolla om tändmodulen får ström. Om inte så är fallet så är det något/några relä som spökar. På min r5 gte som har samma 1,7 motor så sitter dessa under handskfacket. På r19 har jag ingen aning var dessa sitter.
En bekant jag pratade med sa att det ev kan vara en "krocksensor" som löst ut av någon anledning. Är det någon som vet om det finns en sådan i min bil (R19 RT -94, 1.7lit F3N-742 motor), och i såfall var den sitter?
Startspärren (om ni har en sådan i era bilar) kan lösa ut om bilen blir helt utan ström. Rattlåset kan desutom bli slitet och glappt (ganska vanligt på lite äldre Renault).
