Un 1 låda
Un 1 låda
Upptäckte ett stort problem med dessa lådor,som sitter i alla lite motorstarkare renaulter med längsmonterad låda,ingående axel är skarvad med en hylsa i den ena änden pressad i den andra bara påskjuten på splinesen,sedan en rörsprint för att hålla den på plats.Dom har dessutom varit så snälla att hylsan bara har splines på ca 60% av varvet fördelat på 2 ställen,vilket gör att om man som tex Robin har en 4krafsare med lite effekt bakom,med lätthet rensar den axeln,jag har nämlihen råkat ut för att splinesen blivit glappa på min R25 baccara,det sitter ju visserligen "sursexan" i ,och den har ju inte för många hk...detta resulterade i att rörsprinten gick av och gjorde olje läckage på den nyss isatta kopplingen......så robin sinter lamellen håller nog,men inte lådan,kände du på axeln i lådan om den var mycket gplapp,för du har väl redan motorn i nu?...
ehm...joh ...ja har märkt denna briljanta lösning. Axeln glappade inte så mycket så att det är farligt... däremot kommer ja nog rensa denna axel senare ändå. Ja vet inte riktigt hur man ska lösa detta ?
Jag bytte packning och oring på sprängkåpan och drog ihop. Håller tummarna på att det håller ner till Belgien. Annars dör ja ju...
