Olje forbruk...Laguna
Brukar era laguna nogon olja?. Jag tror jag ser et lite forbruk på min ( 2 mm på 250 mil ) ar detta normalt?.. ( På pejle pinnen ) Tror det ar en 3-4 cm mellan maks och min men andå..
haha, nej, inte mycket olja, men då har jag å andra sidan bytt den nyss.. var nere i Uppsala för nån vecka sen ungefär 65 mil.. säg att jag har kört 300 mil sen jag bytte oljan å nivån har inte rört sig ett jota.. Men det behöver ju inte vara fel på din bil för det.. är det ny olja? hur hällde du i den isf.. mm.. tell us
Hej igjen Vargen ( eller ulven som hetar i norge )Ar inte saker på om bilen stod lika plant begga gångarna, så jag återkommer lite senare nar bilen har kjørt lite mera mil (ca 300mil sen byte nu)sist jag kollade såg det ut som inte hade rørt nogon olja alls...blir inte klok på det har..børjar lura på om det ar den dar olje indikatorn i instrumenten som lurar mig..
Nu har jag kjørt ca 500 mil sedan byte och det har minskat lite på oljan, det e ca 4cm från maksimum tills minimum på olje stickan och den har minskat med ca 4-5 mm. på volvo sager dom at det går ca en liter olja mellan strecken. Med andra ord har den forbrukat 1,25 dl olja om jag har raknat ratt,ar detta normalt? har bytt olje fabrikat. Detta har jag hørt kan vara grunden till tilfalligt oljeforbruk, kan det vara en ide att ha i en flaska med lekasje stopp?. motorn går fint och brukar lite bensin ingen olje lukt...
Har upptäckt att vissa bilar drar olja utan att det är något fel.
Om bilen inte blåryker när du startar eller motorbromsar så kan det vara att vevhusventilationen börjar klegga igen eller så vill din bil ha lite olja.
Har även upptäckt att vissa bilar slutar att dra olja efter byte till elf olja...tycker själv att det är märkligt men har upplevt det ett par tre gånger.
