Pump spolarvätska
waingro
Pump spolarvätska
Post by waingro »
Hej, är helt ny här. Har precis lämnat in min bil på service. Fick reda på att pumpen till spolarvätskan är sönder. verkstaden påstår att det kommer kosta ca 2000 kr. är det rimligt? Om jag trycker för att rengöra rutorna hörs pumpen gå igång, dock kommer ingen spolarvätska...är det något jag kan laga själv eller måste hela pumpen bytas ut vilket verkstaden påstår.
//Andreas
SiteAdmin
Post by SiteAdmin »
Vad har du för bil?
Jag beställde en pump via www.bildelsbasen.se
Har för mig att den kostade ca 240:- inkl frakt. Den var 1 mån gammal från en krockad Mégane. Bytte själv på ca 30 min. Lite pill med plastdetaljerna för att komma åt, men inga större problem (Clio -00 alltså).
Hade en Haynes-bok till hjälp (http://www.motorboken.se/product_list.p ... on2_id=227)
Märkesverkstäderna har iallmänhet höga timpriser. Moms och arbete kostar, 2000 är inte jätteförvånande... Kolla runt med andra verkstäder om du inte känner att du kan/vill byta själv.
Lycka till!
waingro
Post by waingro »
Jag har en Renault Clio -99
tack för tipsen. hoppas att jag kan pilla dit det själv. verkstaden ringde upp sen och sa att pumpen "bara" kostade 500 kr men att arbetet skulle kosta 1300 =) tack tack i alla fall.
Steel
Post by Steel »
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by waingro</i>
<br />Jag har en Renault Clio -99
Brukar inte vara något mekanisk fel på pumpen.
Problemet brukar vara en liten plast-hylsa som åker inne i fördelningsröret i pumpen
Det går att ta isär pumpen och smärgla av lite på gummit som sitter i ändarna på hylsan då detta har en tendens att svälla av spolarvätskan.
Detta resulterar i att motorn går men bägge utgångana är täta.
Jag har provat det själv och det funkade, enda kruxet är att det är bökigt att få loss pumpen.
waingro
Post by waingro »
Tack för tipset...ska kolla det i helgen. En fråga i samma ämne, är det samma pump som spolar av strålkastarna oxå? För det funkar.
Steel
Post by Steel »
<br />Tack för tipset...ska kolla det i helgen. En fråga i samma ämne, är det samma pump som spolar av strålkastarna oxå? För det funkar.
Nej, det är det inte !
m666k
Post by m666k »
Hade samma sk*t problem med min pump fast den funka bak men inte fram! och sen tog jag bort den för att se och gjorde rent och då funka den i en hel vecka till, sen la av igen! sen var det bara att köpa en ny! Och kostar 511:- på bilia!
flygrc
Firstname: Ola
Surname: Olofsson
Post by flygrc »
Me too jag skar av lite på gummiplunchen inne i pumpen och det var två år sedan, funkar ännu.
waingro
Post by waingro »
Jag tog loss pumpen och gjorde som du sa, slipade bort en del på gummiplunchen och nu funkar det perfekt. Tack för alla tips!!! där sparade jag 1800 kr =)
//Andreas
SiteAdmin
Post by SiteAdmin »
Konstruktionsfel från Renaults sida eller snackar vi avancerad produktcykel?
