problem med lambda??
Miss 16v
Post by Miss 16v »
Hejhej!
När man startar bilen oavsett varm eller kall så startar den lätt sen efter ca ½ min så går den ner å går som om den går på 3 burkar i ungefär en halv minut sen hoppar den upp å går som den ska å så ner igen å upp igen den håller på så i allt från 3-5 minuter sen går den som den ska tills man stänger av!
VAD kan det vara för fel?? det är en r19 16v -93
Miss 16v
Post by Miss 16v »
problemet hittat! berodde på databoxen den ville kalibrera sig varje gång man startade bilen
Tosun
Post by Tosun »
Hur hitta du detta fel och åtgärda det?
