Problem med dörrhandtag, Megane -02
Tjena!
En dag när jag skulle öppna min upplåsta Megane 02:as vänstra bakdörr, så "klickade" det liksom till i handtaget i samma stund som jag drog i det. Efter detta klick går det inte att öppna dörren utifrån längre. Inifrån går det däremot alldeles utmärkt.
Så nu är det som om vänster bakdörr alltid är låst utifrån, oavsett om bilen i övrigt är upplåst.
När jag låser/låser upp bilen med fjärrkontrollen så kan jag höra att centrallåset "fungerar" även i vänster bakdörr.
Vad kan ha hänt?
Någonting som lossnat? Hakat upp sig?
Någon som råkat ut för samma eller liknande problem?
Fixa själv?
Hjälp mig!
/johan
Vad kan ha hänt?
Fixa själv?
Hjälp mig!
/johan
Tack för tipsen!
Idag plockade jag bort dörrsidan och fann att en liten plast-sprint som fäste i handtaget hade knäckts och därmed lossnat från handtaget. Denna sprint skulle vara sammankopplad en liten "arm" som i sin tur manövrerade öppningsmekanismen i dörren.
Med en M4 + låsbult och en djä*la [:(!] massa småpill så sitter denna lilla arm åter på plats intill handtaget och fungerar nu bättre än nånsin.
Äntligen kan jag slänga in väskan i baksätet utan en massa klydd.. [:D]
Ciao!
Ciao!
