Nej. Givetvis inte.
Men värmer motorn som inte sprutar in lika mkt bränsle.
Men min bil drog 1.2l/mil.
Men! Innan den började göra detta så ryckte den och gick dåligt på bensin vid kallstart dom första 100m. Efter bytet har bilen fungerat kanon.
Tills jordkabeln mellan motor och batteri gick sönder.
Men det var snabbt fixat med en ny kabel bara.
Clio 2010 kallstart problem
- Firstname: Andreas
- Surname: Lundberg
Re: Clio 2010 kallstart problem
Låter onekligen som dina symptom, 100m stämmer precis. Har putsat alla kontaktytor på batteripolerna, tyckte jag fick en viss förbättring då, det höll inte länge dock. Ogillar skarpt snabbkopplingar till säkringarna under röda plastlocket.
Känns fel på så höga strömmar, men kanske inte problemet
Det är väl elektrisk förvärmning på Lambdan?
Ingen aning, mätte lite med odb, körde 60 jämt, kall motor
Traceour hittade du orsaken till kallstarts problemet? Våran Clio 1.2 2010 beter sig exakt så som ni beskriver det här ovan.
Jag får liknande grafer på O2S1 och O2S2 vet dock inte hur jag ska tolka dom.
Skulle gissa att motorstyrningen fastnat i etanolläget. Tydligen vanligt på de årsmodellerna.
