Halvljusautomatik Clio 4:gen
atbclio
Firstname: Jo
Surname: Joh
Post by atbclio »
Hej.
Finns det något sätt att koppla på halvljus+bakljus automatiskt? Det finns endast "0/positionsljus/halvljus" att välja på. Alltså ej Auto. Att det är en lägre utrustningsnivå har jag förstått. Hoppas på att det finns någon enkel/svår/dyr lösning på detta. Tråkigt att behöva välja på "släckt ljus bak vid dimma" eller "vrid på spak j&ve#l¤" varje gång.
Tejpade över sensorn på en ny Rav4, enkelt och billigt. Tyvärr äger jag nu en Clio -17, utan auto!!
Hur har ni löst det?
Re: Halvljusautomatik Clio 4:gen
Om du lämnar spaken i halvljusläge på så släcks väl lamporna när du stänger av bilen och öppnar dörren?
atbclio
Firstname: Jo
Surname: Joh
Post by atbclio »
Ursäkta sent svar.
Spaken på 0 = endast led fram
Spaken på "halvljus". När blien stängs så blir det en varningssignal och ljuset förblir på. Testat i 3 minuter.
Tyvärr.
Du kanske har dimljuset påslaget. Då stängs inte halvljuset av när man öppnar dörren.
Switching off the lights
The lights will go out automatically when the engine is switched off, the driver’s door is opened or the vehicle is locked. In this case, the next time the engine is started the lights will be switched back on according to the position of the ring 2.
Note: if the fog lights are lit, the lights are not switched off automatically.
Lights-on reminder buzzer
If the lights are on after the engine is switched off, a warning beep sounds when the driver’s door is opened to warn you that the lights are still on (to avoid battery discharge or other problems).
atbclio
Firstname: Jo
Surname: Joh
Post by atbclio »
Tyvärr igen.
I läge noll är dim "ringen" fjädrande.
I läge parkljus och halvljus på yttre ringen, går det att sätta "dimljusringen" i läge fram eller fram+bak dimljus, ej fjädrande. Då går det ej att ställa tillbaka yttre ringen till läge noll. Inre spärr, inget konstigt.
Sätt "dimljusringen" I läge noll. Då är det som vanligt med yttre ljus reglaget.
Kontentan hittills är att vrida på ljusreglage vid början och slut på resan. Renault verkstad har inget att erbjuda. De måste ändå förhålla sig till svenska garanti ramar. Kan hoppas på att hitta någon lösning på utländska sidor. Vad jag läst så har de tvärtom problem utanför norden. Halvljus ska vara släckt dagtid.
Jaja... Tack för er hjälp, såhär långt! 🙂👍
Jag har aldrig haft en snålutrustad Renault. Klent att inte ha ett halvljusrelä. Kanske är det fel i dörrkontakten (sitter en mikroswitch i låskistan) som inte bryter halvljuset då förardörren öppnas?
atbclio
Firstname: Jo
Surname: Joh
Post by atbclio »
Tack för ditt inlägg. Alla tips är välkomna.
Diskuterade det med några på Renault åf och verkstad. Verkar ej troligt. Summern startar när dörren öppnas. Ljuset är på i alla fall 45 minuter.
Eventuellt kan det fungera om relä, spak, vrid på nyckeln, synkas med halvljuset. Alla tre eller endast en av dem bytas/ kopplas om. Detta är en gissning som vi kom fram till när vi pratade om det. Behöver nog testas i verkligheten för att veta säkert.
De har fått frågan tidigare.
Så tillbaka till ruta ett..
