Hej.
Ny insläppt och ägare till en Clio 1998. Airbaglampan vill inte slockna. Har haft ut instrument/mätarhus, kollat kablar under stolarna men finner inget konstigt. Har ej tillgång till OBD 1 diagnostik så känner att jag rådfrågar nu innan jag går vidare, ev säljer. Bilen har endast gått 10.000 mil.
Mvh..
Clio srs-lampa
Starbright
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Clio srs-lampa
Om du inte har tillgång till diagnosläsare, så får du ta hjälp av någon som har eller ta bilen till verkstad. så enkelt är det. Då kan du läsa ut felkoden som visar på orsaken till att lampan lyser. Det kan vara många saker det.
Finns alltid vanliga fel som man kan få tips om , men för att säkert veta må man läsa med diagnosinstrument. ( Clip)
Pröva inte köpa en billig på biltema, för den kan inte läsa srs.
Re: Clio srs-lampa
Hej Jonny.
Bilen har som sagt ingen OBD2 kontakt så min egen diagnosläsare fungerar ej. Clion har en tidigare modell och det var väl därför jag gick med i forumet, hoppades någon hade en sådan att hjälpa mig med.
//Mvh
//Mvh
Re: Clio srs-lampa
Det kan vara ’rattrullen’ som är trasig.
Re: Clio srs-lampa
Rattrullen kan va dålig vilket jag kollat men inte kunnat konstatera. En vän till mig vill Ta ström från Oljelampan! Har någon erfarenhet från detta? Har någon en "rattrulle" så kan jag va intresserad.....
MisterBister
- Firstname: Andreas
- Surname: Edin
Re: Clio srs-lampa
Har samma issue på min, men läste i en tidigare tråd kring att det kunde glapp vid kontakten som sitter under förarstolen. De sprutade rent elektroniken och sedan kopplade tillbaka - vilket funkade. Kom dock ihåg att koppla ur batteriet så det inte smäller till med airbagen före. Om det nu inte är vad ovan skriver kan det var något att kolla!
För egen del försvinner det när det blir varmare och dyker upp igen när det blir kallare.
Andreas Edin
Göteborg
Renault Clio 1,4 16V 98hk 01-02 ”Esmeralda” 🟢
Göteborg
