Byte generator Grand Scenic 2012, problem..
Jag har demonterat ett antal delar för att komma åt generatorn på vår Grand Scenic -12 års modell. Nu kommer jag åt generatorn men får inte ut bultarna som är för långa.. De går i sidoplåten i motorrummet. Finns det någon smart och bra lösning, innan jag tar till diverse våld, för att få ut generatorn?
Hopppas på hjälp
Jag har sökt i forumet och även på nätet utan att hitta någon information, köpte även en sk servicemanual på nätet men den hjälpte tyvärr inte mig.
Tack och ha en bra dag!
Hälsningar,
Pär
Kalmar
Hopppas på hjälp
Hälsningar,
Pär
Kalmar
Re: Byte generator Grand Scenic 2012, problem..
Nu vet jag inte vilken motor du har, men gissar på en K9K (1.5dCi)?
I såna fall:
-Undo the alternator bolts (18) .
-Remove the alternator bolts (18) as far as possible.
-Move the alternator away from the multifunction support using a screwdriver.
-Remove the alternator with its bolts.
Innan det här ska man ha plockat bort fronten, framlamporna, främre krockbalken och lutat kylarpaketet framåt ut från bilen.
Ett lycka till är nog på sin plats
I såna fall:
Mikael Andersson
Megane Touring 2005
Megane Touring 2005
Stort tack för svar.
Japp, jag har plockat bort och lossat allt som är i vägen som exempelvis kylarpaket etc. Mycket som är ivägen är det..
Motorn är en 1,9 liters diesel. Jag har lossat bultarna till generatorn, problemet är att de stöter i sidoplåten. De kommer inte ut tillräckligt långt ut för att få bort generatorn. Hittar ingen beskrivning hur göra. Bilen har fått vila ett par veckor nu.. Bygger lekställning åt kidsen istället men snart dags att ta fram skärbrännaren
Återkommer när jag har löst problemet
/Pär
/Pär
