Pipande ljud från motorrum
- Firstname: Henrik
- Surname: Johansson
Satt och kollade igenom trådarna, hitta inget svar.
Detta gäller en Megane III 1,6 dci 2010
Det kommer ett pipande/väsande ljud ifrån en komponent som sitter bredvid batteriet.
När man rör på komponenten så byter ljudet från pipande till väsande.
Komponenten sitter fastmonterad på vänster sida om batteriet, på en metallpinne.
Det är en fyrkantig plastdel med en rundad del uppe på, från den rundare delen så går det ut en sladd. Den rundare delen har som ett litet "lock" på sig.
Har letat på internet om vad det kan vara, hittar inget så jag skapade ett konto här.
tacksam för svar!
tacksam för svar!
Henrik Johansson
Re: Pipande ljud från motorrum
Du behöver förtydliga. 2010 fanns ingen 1.6dci. Har du en 1,5dci eller 1,9dci? När piper det? Då motorn är igång, efter att den stängts av, när tändningen är påslagen men motorn av?
- Firstname: Henrik
Tack för svaret!
Det är en 1,5 dci, blev lite fel där.
Jag bytade halvljuset på bilen, startade bilen, kollade ljusen, stängde av bilen.
Då hörde jag ljudet.Så bilen var avstängd, tändningen var av.
Tack för svaret!
Henrik Johansson
Helt normalt. Inget du behöver fundera på.
