Clio som inte startar
Basse
Firstname: Håkan
Surname: Boström
Post by Basse »
Hej har en clio 02 14 16v
När jag åkte till jobbet en dag så bara dog den efter bogsering hem så märkte jag att bensin pumpen inte surrade när jag vrider på nyckeln smart som jag är byte jag bensinpump men tyvärr är problemet kvar kollade vevläges givaren men hur vet jag om den är trasig vill inte byta allt innan jag hittar felet tänkte därför fråga er om ni har något bra svar på mina problem. Med vänlig hälsning, Håkan .b
Håkan.B
Re: Clio som inte startar
Är kamremmen hel?
Basse
Firstname: Håkan
Surname: Boström
Post by Basse »
Ja den är hel verkar vara något el fel har gjort ren vevgivaren den är fortfarande magnetisk och ger 290 ohm som den ska
Håkan.B
Kolla jordkablage mellan batteri och kaross/motor/växellåda. De brukar kunna ärga sönder och bli som fnöske. Har du öppen fläta eller plastklädd tvinnat kablage? I de plastade kan kardelarna gå av.
Basse
Firstname: Håkan
Surname: Boström
Post by Basse »
Ok skall kolla jord flätan men motorn går runt kan det vara jorden ändå? Kollar iallafall kan ju inte skada tack för tipset :) kan kamremmen vara av utan att det blir kontakt med vent o kolvar på denna motar?
Håkan.B
Basse
Firstname: Håkan
Surname: Boström
Post by Basse »
Tycker inte att motorn låyer annorlunda när den går på starten.
Håkan.B
Vet inte hur det är med din motor, men de flesta moderna motorer har närkontakt mellan kolv och ventiler. Så går kamremmen av så blir det sallad och händer det i farten hörs det knappt utan motorn bara dör.
En bra start är att noga gå igenom följande:
Är kamremmen hel?
Går startspärren ur?
Får motorn soppa?
Får motorn gnista?
Är det tillräckligt med spänning i batteriet?
