Kontaktstycket till abs-givaren oxiderad Renault Megane II
pamela
Firstname: pamela
Surname: morgan
Post by pamela »
Hej, Jag har en lysande ABS-lampa efter att bilen åkt på en gupp, sjönk hastighetsmätaren från 110 till 50 i några sekunder för att sedan återgå till 110 men då också med en lysande ABS-lampan.
Kollade abs-givarsladden, den var hel och ren. Men kontaktstycket till abs-givaren vid hjulen har fått oxid. Det går alltså inte att koppla sladden någonstans då kontakten till abs-givarsladden en bit ifrån själva givaren är borta, helt oxiderad. Kan detta vara felet? I så fall hur kan man åtgärda det här enklast?
Jag misstänker att det är detta som får min ABS-lampa att lysa. Mitt kontaktstycke är i princip borta och abs-givarsladden går inte att fästa.
Bifogar bild:
https://dochub.com/pamelajm/2RwzBZ/20170409_144305p
pamela morgan
Robin
Re: ABS-lampa lyser, kontaktstycket till abs-givaren oxidera
Post by Robin »
Hej !
Ser inte vad du har för bil, men på Laguna och scenic kan fästet rosta bort så den inte kan mäta korrekt. Detta kan ju påverka. Sen fungerar inte bilden din heller.
pamela
Firstname: pamela
Surname: morgan
Re: Kontaktstycket till abs-givaren oxiderad Renault Megane
Post by pamela »
Bifogar bilden på nytt, tidigare fungerade inte..
https://drive.google.com/open?id=0B-MlM ... W82X0xuYW8
Kontaktstycket är helt bortrostad, är det bara att byta hela delen som kontaktstycket sitter på? Finns det inget enklare sätt att åtgärda problemet på?
pamela morgan
Robin
Post by Robin »
Abs hållaren är bortrostad som sagt. Detta påverkar givetvis hastigheten.
Lite snabbgoogleande så hittar jag inte så mycket mer än att man måste pressa en ny ring med hjullagret :/
http://www.ebay.ie/itm/wheel-bearing-se ... Sw0fhXj0E3
