Jag har planer på att modifiera en gammal förgasarmotor på 1,5 liter
till insprutning. Min idé var att ta ett LH 2.4 från en Volvo, men
är orolig att det inte fungerar så bra pga stora skillnader i motorvolym.
Nu har jag kommit över en Renault Clio, RT M1 står det i pappren, en 97a.
Desvärre vet jag ingenting om insprutningssystemet i dessa bilar, och
skulle vara väldigt glad om någon kunde ge mig lite information!
Jag har sett på bilder att det verkar ha en monospridare, eller någon
slags förgasare med bränsle in, bränsle ut och en kontakt. Detta låter
iallafall enkelt!
Vad består dessa insprutningssystem av? är det det vanliga?
En styrbox
Lambda
TPS
LMM
Spridare (Tps lmm spridare inbyggt i en enhet, det som ser ut som en förgasare?)
knacksensor
Har den trigger på veven, eller hur vet den motorvarv annars?
Är i första hand instresserad av att ta sprutet och låta tändningen vara original
på min projektbil, men är det inte allt för jobbigt så tar jag med tändningen också.
Har tändningen samma box som sprutet?
Jag behöver så mycket information om detta system som möjligt,
och är mycket tacksam för all info jag kan få!
Tack så mycket för er tid och hjälp!
Mvh Danne
Insprutningssystem Clio
Daniel Granath
Re: Insprutningssystem Clio
Utanför mitt område, men ...
http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-RENAU ... 2023430213
Kanske användbart? Vet inte ens om det är samma som du har men denna sitter på Clio X57A, X57B.
mer ...
http://www.forum-auto.com/marques/renau ... 103784.htm
mer ...
Tack så mycket! Den boken är intressant, får beställa den ifall det blir av att påbörja projektet med renaultsprut
Jag undrar om detta system har startspärr, och hur det fungerar isåfall.
Jag tänkte om styrboxen bara behöver en plus på tändningen så är den aktiv.
Tittat lite på denna monoförgasare/insprutare eller vad man ska kalla den,
och den verkar ha allt inbyggt, såsom spridare, spjäll, tps, tempgivare, osv..
Kan det verkligen vara så enkelt att man kopplar in denna, plus
lambdasond och varvtals/tändlägesgivare i styrboxen, å det är i
princip klart? tomgångsmotor kanske också är inbyggt i denna "gasare"?
Helt underbart om det vore så enkelt!
Daniel Granath
Jag har precis hämtat min renault och tittat lite. Den har en trigger för tändningen, som fungerar på samma sätt som på en gammal volvo.
Är det någon som vet hur många kuggar triggerhjulet har?
Styrs tändning och resten från en och samma box?
Motorn jag ska ta styrningen från, är från en 1997 Clio, RT, 1,4 liters
Daniel Granath
beror på vilket insput den har , kan vara någon renix eller liknande med knepig trigger men det ser du om det är mer än 1 uppehåll i triggermönstret annars skall det vara 60-2Terozer wrote:Jag har precis hämtat min renault och tittat lite. Den har en trigger för tändningen, som fungerar på samma sätt som på en gammal volvo.
Styrs tändning och resten från en och samma box?![]()
Tack så mycket! Till veckan ska jag försöka montera loss hela kabelhärvan med allt och se hur det går! Köper en ny triggerplatta 60-2, ifall det är det den har.
Såg att "förgasaren" har nå vakumslangar, det är oroande, då sånt ofta betyder komplicerat jobbig pneumatik..
Jag har upptäckt att den har startspärr, och att startspärren endast stänger av bränslepumpen. Om detta inte går att koppla ur så får jag köra bränslepumpen utanför styrsystemet.
Daniel Granath
Nu har jag tagit ur sprutet ur clion, som jag ska använda till en annan bil för att slippa förgasare.
Sprutet är ett Siemens Fenix 3B, monopointsystemet som sitter i Clio 1, med 1,4 liters motorn och 55kw.
Boxen har 35 pinnar, men 29 pinnar används och på boxen står det 111730107.
Jag behöver få tag i ett schema där det står vad varje kabel från styrboxen ska till, då ett antal kablar går direkt från boxen till kupén, och vissa givare går direkt till kupén och inte till styrboxen. Denna information är även viktig för att se till att allting kopplas rätt.
Jag har inte tänkt avkoda boxen, då den endast spärrar bränslepumpen. Jag tänkte köra bränslepumpen separat så jag slipper avkoda boxen.
Har googlat i timmar men inte lyckats hitta information om vad varje pinne från ECUn ska till, så jag vore tacksam för all hjälp jag kan få!
Tack så mycket för er tid och hjälp! Mvh
Daniel Granath
