Bromsslangar problem R12 1973
- Firstname: Catalin
- Surname: Groparu
Jag köpte en 12-an 1973 sedan R1170 TL och har problem med bromsarna fram.Köpte bromsok och slangar (346mm) men på vänstra sida slangen är förkort
.Höger sidan är helt ok.Undrar vad kan det bli för fel.Har läst att det är samma mått på bägge sidorna fram.
P.S. Bor i Skåne,Arlöv.
Tack!
Tack!
Catalin Groparu
- hkc616
- Firstname: Fredrik
- Surname: Nilsson
Re: Bromsslangar problem R12 1973
Det som kan hända med för kort slang är att den inte räcker till när du svänger fullt åt vänster eller höger, annars spelar längden ingen roll. Den ska förstås inte vara FÖR lång heller.
/Fredrik
/Fredrik
- Surname: Groparu
Satt tillbax den gammla igår som är ca.40mm längre än den nya och nu funkar det.Väldigt konstigt,aldrig råkat ut på som fel(alla mina Dacia bilar hade samma bromsslangar både vänster och höger).
Catalin Groparu
- Stefan Bjelk
Sitter slanganslutningen på samma ställe? Har du Bendix-ok finns det flera som är väldigt lika, men slangen går in på olika ställe!
Stefan Bjelk
- Surname: Groparu
Det är Bendix system Stefan ,men bromsok som jag fick har utgången till bromsslang vinklade uppåt inte raka som originalen.Har frågat flera i Rumänien om Dacia 1300(rumänsk R12)om bromsslangarna är lika långa på båda sidor och det är de lika långa.Kommer du nästa lördag till Skurup?
Catalin Groparu
- Stefan Bjelk
Har du något artikelnummer på oken du köpt? (Jobbar på MECA så jag kan kanske se vad det är för ok.)Har du fått för moderna ok är det risk att det skiljer i gänga. FIAT har liknande ok. Jag tror du skall ha 3/8x24 gänga och senare bilar har M10x1. Passar nästan men går för löst. Finns adapterbit i så fall. Jag hade tänkt åka till Skurup, ska försöka få med lite olika ok att jämföra med.
Stefan Bjelk
- Surname: Groparu
Jag ska kolla följesedlarna för senaste köp.Kanske ses vi på lördag,kommer med min R12an,FKS089
Catalin Groparu
