ABS och EPS problem, Laguna 2001.
- Firstname: Dennis
- Surname: Ek
Hej. Jag har köpt en Laguna där de nyss bytt spindelled höger fram. Efter detta så börjar bilen ropa att ABS och EPS inte fungerar. "SERVICE" lyser och en skiftnyckel blinkar. En del snackade då om att abs kuggringen skulle blivit skadad eller liknande. Nu är det lite nytt konstigt. Ibland när jag startar bilen så säger den att allt e ok. När jag kört en stund börjar "tanten" gapa om ABS och EPS igen. Kan en kuggring vara "trasig" sedan "hel" och en "trasig" igen?
Några experter som kan glädja mig med enkla och pedagogiska svar?!
Dennis Ek
Re: ABS och EPS problem, Laguna 2001.
Systemet i sig kan vara ok när du startar. När bilen börjar rulla märker den att en krans inte registreras som resten varpå larmen ljuder.
skulle kolla att allt ser ok ut höger fram, att givaren är inkopplad och sitter rättsveatravel wrote:Hej. Jag har köpt en Laguna där de nyss bytt spindelled höger fram. Efter detta så börjar bilen ropa att ABS och EPS inte fungerar. "SERVICE" lyser och en skiftnyckel blinkar. En del snackade då om att abs kuggringen skulle blivit skadad eller liknande. Nu är det lite nytt konstigt. Ibland när jag startar bilen så säger den att allt e ok. När jag kört en stund börjar "tanten" gapa om ABS och EPS igen. Kan en kuggring vara "trasig" sedan "hel" och en "trasig" igen?
