Konstiga fönsterhissar Megane 2008?
olaola
Post by olaola »
Ibland är våra fönsterhissar på en Megane 2008 så himla konstiga.
Passagerarsidan fram går bara att hissa upp från passagerarsidan och den går bara att hissa ner från förarsidan.
Idag ballade även bakrutan på passagerarsidan ut. Då gick den bara att hissa upp när vi körde. Inte när vi stod still. Inte heller med dubbelklick på låsknappen på nyckeln.
Någon som har tips på vad som är fel eller vad vi kan göra åt det? Är det ett vanligt fel? Jag sökte och hittade ganska mycket om fönsterhissar, problem och megane.
Tack på förhand och ha en fin kväll!
Ola Lindberg
Re: Konstiga fönsterhissar Megane 2008?
Börja med att göra rent kablagekontakten mellan dörr och stolpe. Om det inte gör någon skillnad så lutar det väl åt att Temic-modulerna spökar?
olaola
Post by olaola »
Tack!
Kan jag koppla loss kontakterna utan att dra loss batteriet först?
Återigen, tack för tipset!
Ola Lindberg
Ja, det mesta på bilen går att ta bort utan att batteriet behöver kopplas bort.
olaola
Post by olaola »
Jag har tagit loss kontakterna i både höger fram och höger bakdörr. Det var väldigt många stift och trångt att komma åt och rengöra så jag nöjde mig med att blåsa och köra kontakten ut och in några gånger.
Just nu fungerar både fram och bak så det verkar ju hoppfullt! Återkommer om nån vecka eller tre när jag testat mer.
Ola Lindberg
