Helljus går över till halvljus etc - Clio II 2007
Har en Clio II 2007. Har problem med att helljuset inte stannar kvar i påslaget läge. Ibland funkar det, men oftast går det tillbaka till halvljus efter 2-3 sekunder. Om jag håller spaken mot mig och trycker den lite inåt mot ratten så stannar helljuset i påslaget läge. Verkar väl då som det är nåt mekaniskt eller korrosion inne i kopplingarna/kontaktytorna vid spaken? Om det varit nåt reläfel borde det ju inte gå att få igång det genom att hålla in spaken. Kan man öppna runt spaken och spraya med elektronikspray? (Hur öppnar man där förresten; sitter ju två halva kåpor runt spaken, bara att bända upp dem försiktigt?
Ibland har jag också problem med att vindrutetorkarna inte går igång; då hjälper det att jag blinkar med blinkers en gång. Och ibland går det inte att få igång parkeringsljuset heller utan det är halvljus på alla tre lägena.
Vill ju helst försöka fixa själv. Känns som en typisk dyr historia att åka in till Volvoverkstaden med... Några tips?
Re: Helljus går över till halvljus etc - Clio II 2007
Du har garanterat ett enkelt fel. En händig person kommer undan med en timmes jobb. Det är kablaget mellan torkarspak och ljusspaken som är trasigt. Allt kablage går upp till torkarspaken och sedan vidare till ljusspaken. De symptom du nämner pekar på att en eller två kablar mellan spakarna har gått av.
Följ anvisningarna här:
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... 25&t=17174
Tack!
Ska följa instruktionen. Är det alltså kablarna inne i multikontakterna som kan gå av? Eller finns det andra svaga punkter i kablaget. Det stod i Modus-tråden att kablaget är lite för kort. Kan det vara idé att skarva på tråd?
Det är mycket tunna kablar. Längden är på gränsen, jag sträckte dem något på mitten istället för vid kontakten. Skarva eller byta går att göra, men kablaget är extremt tunt och relativt svårjobbat. Är man noga skulle man vilja byta allt, men en lagning håller säkert minst 10 år.
Är detta kablaget med kontakterna (mindre kontakt nedtill i andra änden) där det brukar gå sönder? (Lånade din bild från Flickr)
Svårt att se skalan på kablar o kontakt men är det av den dimensionen man har inne i apparater etc, dimension 0,2 mm2?
Är de flertråds eller enkeltråds?
- Skärmavbild_kabel_CLio.jpg (19.92 KiB) Viewed 6609 times
Det stämmer. Dimensionen vet jag inte, men enkeltråd är det om jag minns rätt. Själva kontaktstycket är nog inte mer än 3 cm. https://www.flickr.com/photos/stymie/26260525941/
Bara en sista kontrollfråga innan jag ger mig på bilen: tar man alltså av hela detta kabelknippe med sina båda kontakter, och lagar det på annan plats? Eller behöver man löda på några delar som sitter kvar i bilen?
Och när man demonterar och tar ur kabelknippet, finns det då någon risk för att man sabbar nåt i blinkers- och torkarspakarna, eller bedömer du att det är safe? Vill ju inte att funktionerna i dem ska äventyras...
Det är helt safe och du behöver inte löda något i bilen så länge du inte sliter sönder något. Spakarna sitter ihopsatta med plastclips så lyft försiktigt på dem.
Du får ursäkta mina detaljfrågor men jag vill vara 100% säker på vad som väntas och vill inte ha några överraskningar
I din steg för steg-instruktion står det så här:
5. Ta ur blinkersspaken genom att lossa en klämflik på över och undersida.
6. Ta ur torkarspaken på samma sätt. Lossa kablaget, den ena har en bygel som ska fällas, den andra har en hake som ska tryckas in och den tredje pillar man enklast ur med en liten skruvmejsel.
7. Lossa kablaget under ratten och ta med dig blinkersspaken med tillhörande kablage.
8. Öppna blinkersspaken försiktigt, många plastflikar håller ihop den.
9. Lossa kablaget och mät sedan upp motståndet i kablaget på alla trådar. En eller flera kan vara av även om det inte syns,
Under punkt 6, vad menas med den ena, den andra och den tredje? Är det mer än ett kablage? Jag trodde det var den kabeln med två gröna kontaktdon som du plåtat och att den ena gröna kontakten sitter i blinkersspaken och den andra i torkarspaken.
Det är uppenbart när du börjar skruva. Det är tre kontaktdon. Ett på blinkersspaken, två på torkarspaken. Strömmen och signalerna ska ju vidare någonstans ... Ut i garaget med dig nu.
Haha, ja jag har varit och kollat lite. Verkar som plastsjoket är annorlunda på Clion. 2 st Torx stämmer men sen stämmer det inte med plastflärparna. Jag får försöka öppna det på nåt sätt:)
Långt om länge har jag nu fixat helljus och torkarfunktionen. Väldigt lätt när jag väl gjorde det - i mitt fall hade en av ledarna i knippet hoppat av vid ena kontakten så det var bara att dra fram lite mer ur knippet och klämma fast den igen i kontakten. Så nu är det igång igen som det ska!
Men - nu funkar inte tutan! Vet inte om detta har med min reparation att göra. Är det någon kabel jag kan ha kommit åt uppe vid rattstången när jag lossade plastsjoken? Hur kan jag felsöka?
Tutan sitter i ratten på din bil? I så fall kan du ha kommit åt något när du satte på plastkåporna.
Ja, tutan sitter i ratten. Går det ett kablage upp längs med rattstången? Vad jag vet har jag inte rört nåt kablage - plastsjoken skruvade jag bara av försiktigt med torx-skruvarna. Får väl öppna igen och se om något ser skadat ut. Vet dock inte vad jag ska kolla efter för kablar. Vad är det för färg på dem som går upp till tutan? Sitter de öppet? Vill ju inte komma åt nåt som har med krockkudden att göra...
Felet behöver inte vara relaterat till det andra problemet. Det kan vara fel på tutan. Du kan alltid testa om tutan fungerar genom att ge den 12V direkt. Kan vara lite pilligt att hitta fram till den bara . Jag har varit med om att jordanslutningen rostat av. Då hjälper det inte att bara ge 12V fram till tutan.
